Wpadający pedał hamulca
  • bmmsc
    • 32
    Spot 06.03.12, Skwer Kościuszki, Statek Dragon, 19:30
    1. McGan
    2. mirek_p11
    3. El Zygmunto - mogę się spóźnić bo najprawdopodobniej będę prosto z trasy
    4. Arhoax
    5. slawek31113
    6. K_Popiel - kiedyś musi być ten pierwszy raz
    7. Pablo Escobar
    8. sebastian7905
    9. marbab
    10. no4
    11. SiGx
    12. Darekgda
    13. krzynol - postaram się
    14. lilo , Ale ja będę dopiero około 21 jak koledzy poczekają to będę dzwięczny jak dzwon Zygmunta
    15. gadula007
    16. Djfruwel - postaram się przybyć
    17. justyna_p11
    18. Tomato
    19. anol89 - 70%
  • Lashlo
    • 1455
    Przeszukalem tematy zwiazane z hamulcami,ale podobnego nie znalazlem.
    Otoz auto na postoju z zapalonym silnikiem wciskam mocno pedal hamulca i on powoli ale sukcesywnie wchodzi w podloge. I tak za kazdym razem.
    Plyn hamulcowy ma niecaly rok od wymiany,klocki i tarcze rowniez. Wyciekow nie stwierdzilem,plyn hamulcowy na max. Auto z predkosci hamuje rowno,nie sciaga.
    Co to moze byc za cholera?
    • daneczek76
      • 3642
      oj pewnie czepiasz się bez powodu :szeroki_usmiech
      a przy wolnej jeździe albo na luzie nie twardniej czasem ?
      Sprawdź szczelność Vacum Pompa a szczególności węży które do niej dochodzące od serva.
      Kontroluj i jeździ - umnie jak wpadał pedał to z tylnich tłoczków w Octavii się lało.
      • Lashlo
        • 1455
        daneczek76, u mnie sie nic nie leje.Plynu nie ubywa.
          Wg. mnie trzeba oblukać stan układu przy wszystkich kołąch. Jak pedał wchodzi w podłogę, to nie jest to tak jak być powinno. Żeby nie było zaskoczenia w najmniej odpowiednim momencie.
          A tak na marginesie, mam pytanko. czy ktoś orientuje się jak wymieniają płyn hamulcowy w ASO? Odsysają przez zbiorniczek i czy aby na pewno po dolaniu świeżego odpowietrzają dołem żeby świeży płyn doszedł do hamulców?
          • Lashlo
            • 1455
            ruwado, z tego co pamietam,to odsysaja gora,ale pozniej przy kolach cos robili.
            • sebu
              • 1304
              Zamieszczone przez ruwado
              Powinni,a czy tak robią :?: Różne,opowieści słyszałem,ale można rzec ( opowieści dziwnej treści )
              jak pomogłem to daj punkcik
              sprzęgło od G 60
                Zamieszczone przez sebu
                toście mnie pocieszyli :P
                • sebu
                  • 1304
                  sebu napisał/a:
                  Jakieś dwa lata temu znajomy oddał swoją ALFĘ do ASO na przegląd i wymianę rozrządu,odebrał auto,pokazali części,które zostały wymienione.Pojechał na wakacje,gdy wracał,auto odmówiło posłuszeństwa,( holownik ,warsztat),i pan mechanik oznajmia,że rozrząd to się wymienia.Wcale mu nie wymienili, pieniądze wzieli
                  ruwado, samochód masz na gwarancji :?:Jak nie,to podjedź do Mińska Maz.do roberta ( widzę,że jesteś z jego stron Karczew.)
                  tu masz link to niego,zadzwoń i się umów
                  sprzęgło od G 60
                  • strazakp
                    • 819
                    Wróćmy do tematu....
                    Ja od jakiegoś czasu mam tak samo.
                    Hamulce hamują dobrze bo byłem ostatnio na przeglądzie ale faktycznie jak wcisnę pedał to powolutku wpada w podłogę (do samej podłogi nie wpadnie).
                    Też nie zauważyłem żadnych wycieków.
                    strazakp
                    • Lashlo
                      • 1455
                      strazakp, dzięki za odświeżenie tematu.
                      Może ktoś pomoże ;-)
                      • goryl3
                        • 126
                        W skodzie miałem ten objaw, minimalnie puszczał najpierw jeden a potem drugi zacisk z tyłu (przy ośce od ręcznego).
                        W golfie III też tak miałem, tam padła pompa hamulcowa, ale tam objaw był dość mocny bo trzymając pedał hamulca przy zatrzymaniu na światłach auto zaczynało sie staczać po chwili, pomimo wciśniętego pedału hamulca do podłogi.
                        www.jem-zdrowo.com.pl
                        • Lashlo
                          • 1455
                          Właśnie wróciłem ze Skodexu. Powiedzieli mi,że najprawdopodobniej nie odpowietrzyli przy kołach wymieniając płyn. Tragedii nie ma,ale przy najbliższym przeglądzie odpowietrzą-powinno pomóc.
                          • guzolot
                            • 473
                            kurde, daj spokój nie może być obwód zapowietrzony...
                            Hamulec musi być pewny. A z tego co piszesz to tak nie jest.
                            Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
                            A to moja skodzinka:
                            • Lashlo
                              • 1455
                              guzolot, Hamulec hamuje,auto staje deba,nic nie sciaga. Jedynie przy postoju i wcisnieciu hamulca w ciagu 30 sec mocnego,ciaglego nacisku noga na pedal,on wpada prawie do konca do podlogi.Przy ostrym hamowaniu z duzej predkosci jest OK,abs sie wlacza.
                              Nie jestem kaskaderem ani idi..ta,zeby jezdzic bez hamulcow...
                              • dziubas
                                • 32
                                Koledzy litości!!!
                                Tak mają wszystkie układy hamulcowe z ABS-em(pedał wpada do podłogi pod naciskiem przy pracującym silniku).Na zgaszonym odwrotnie po kilku naciśnięciach twardnieje i to jest miarą szczelności.
                                Rozumiem że ktokolwiek tego nie wie ale SERWIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                KARYGODNE i NIEDOPUSZCZALNE ! ! !
